[QUOTE=mackom;3983737]
Originalmente inviato da paoloformula
L' unico dubbio è che fin che si tiene motore l'assetto è perfetto e controllabile, togliendo motore tende a cabrare....  perchè ??
Ciao,
Complimenti per il tuo primo volo.
Il comportamento descritto è causato dal fatto che il motore in quella posizione genera un effetto picchiante. Se trimmi il modello sotto gas, quando levi motore il modello tende a cabrare. Viceversa, se trimmi il modello per il volo planato, quando dai motore il modello picchierà.
Lascia stare il baricentro dove indicato dalla casa.
Ti servono semplicemente due posizioni diverse di trim fra volo sotto motore e volo veleggiato.
Se la tua radio lo permentte, puoi aggiungere una miscelazione fra motore e elevatore, in modo che cabri quando acceleri.
In bocca la lupo. |
si la radio lo permette, almeno permette le miscelazioni ( è una optic 6 ) provo a configurare il mix, anche se in realtà il vero problema è che a tutta manetta il volo è ok, il problema nasce nei transitori, cioè quando togli motore per veleggiare o quando vai a un pelo di motore.... allora delfina.... poco male, per ora bisogna imparare a allinearsi alla pista bene, e prendere la mano con i comandi.
