Vecchio 20 dicembre 06, 22:31   #8 (permalink)  Top
francoba
Data registr.: 19-12-2006
Talking Problema risolto
Originalmente inviato da Igor
Ciao, come detto in un altro post ho applicato una modifica al Triton 2 per aumentare il contrasto del display in modo da renderlo leggibile anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Per poter regolare il contrasto in modo ottimale ho utilizzato 1 trimmer da 10kohm.
Per applicare la modifica, è necessario dissaldare il cavo viola dal pin 3 del display. Isolare il cavo viola.
Le "estremità" della resistenza del trimmer andranno saldate ai pin 1 e 2, mentre il cursore del trimmer andrà saldato al pin 3.
Ho visto che il risultato migliore si ottiene con il massimo contrasto, quindi è possibile sostituire il trimmer con un ponte tra il pin 3 e il pin 1 (gnd) per avere il massimo contrasto senza possibilità di regolazione.
Ricordatevi di dissaldare il cavo dal pin 3!! mi raccomando.
Ciao, Igor.
Complimenti ancora!!!! Fatto e risolto il problema. Ora si vede benissimo
francoba non è collegato   Rispondi citando
