Vecchio 14 ottobre 13, 01:26   #9 (permalink)  Top
padda34#
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Nella radio devi abilitare la funzione GYRO, puoi evitare di assegnarla ad un canale perchè andrai cmq in AVCS o blocco di coda.
Non fare lo zero meccanico come ti viene detto in NORMAL, il GP780 non lo prevede, lo zero meccanico come da manuale prevede che lo slider di coda sia in centro all'alberino di coda!
Se fai lo 0 in normal poi non ti quadrano più i limiti e lo slider picchia contro il blocco del tubo di coda, pena bruci il servo a lungo andare.
Quindi, squadretta del servo a 90°, slider di coda in centro. Sensibilità GYRO nella funzione della radio sul 65-67% è un buon punto di inizio.
Ce.
Ok ma non é detto che la coda cosi la tiene..io quando lo montato ho fatto lo 0 poi una volta finito il tutto ho rifatto i fine corsa cosi il servo non andava a sforzare.
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
