Vecchio 20 dicembre 06, 19:57   #7 (permalink)  Top
Andrea666
L'avatar di Andrea666
Data registr.: 25-10-2006
Residenza: Piacenza
Le prove stanno proseguendo.....
ora mi trovo con il seguente problema:
- quando inizio l'Hovering in volo Normal i comandi sono giusti perchè poi tutto è OK, però dando motore (con la curva del Gas in modo Governor 85% sul radiocomando) la coda gira come una trottola senza motivo.
Dopo 5-6 secondi che il motre sale e il apsso è quasi in hovering poi si stabilizza e si vola normalmente, ma all'inizio è una cosa folle, gira all'impazzata....
come faccio???
Altra cosa: per usare le regolazioni del radiocomando cosa devo disabilitare nei menù del simulatore???
al momento ho selzionato sotto il menu MODEL
-Tail rotor active at autorotation (ma credo non centri in questo caso l'autorotazione...)
-RPM Controlling Governor
-Transmitter Mixing Pitch-Trottle
-cosa devo mettere dove ci sono i valori ad esempio SwashPlate travel oppure Lift Performance?
Inoltre nel menù Phisichal Parameters ho tolto il segno di spunta da:
-automatic calculation of pitch offset (comunque anche con l'opzione selezionata non noto differenze come mai???).
Nel menù del radiocomando devo mettere esponenziale anche sul comando del ruotino oltre che su alettoni ed elevatore??? (credo di no, ma non vorrei sbagliare)
Ultimissima cosa: come faccio a far si che la camera segua il modello??? (quando va un po distante all'orizzonte- e per un pò sistante intendo davevro poco....- non si capisce più l'assetto...).
Non mi compare attiva l'opzione (mentre compare attiva l'opzione FIxed at the pilot....).
Cavoli che casino!!!!!.
Comunque non mollo... prima di macellare il mio trexino voglio sgrossare un po le dita.....
Andrea
Gruppo Modellistico Piacenza - http://www.gruppo-modellistico-piacenza.it
Andrea666 non è collegato   Rispondi citando
