Vecchio 12 ottobre 13, 13:52   #47 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da samsung4000 Visualizza messaggio
ma dei switch nessun segno .
hem domande... ma a livello softwere come fai a fare il test?? (ti avviso che su quel lato sono ignorante forte, perchè ho appena-appena aperto e configurato una macchina inesistente su LinuxCNC)
Giusto per capire... che versione usi? la configurazione come la fai??
LinuxCNC ha un wizard per fare la configurazione... tu editi l'HAL??
Sulle impostazioni della LPT hai tenuto conto che la Chimera necessita dell'impostazione di questi due pin?? Pin 8 => Half/Full; Pin 9 => Enable;
Come li hai settati??
Qua la faccenda si complica... non riesco nemmeno io a capire...
unica discriminante che posso suggerire è controllare la tensione dei pin 4 di U8, U9 ed U10 con la parallela attaccata (Attenzione ai CORTOCIRCUITI indesiderati, la LPT è Vulnerabile su quelle Linee) Se la tensione fa il salto da un valore inferiore i 2,5 V a +5V premendo uno Switch allora la parte circuitale funziona ed il problema sta in linuxCNC. Se il contrario... cercheremo di capire quel che succede.
Per quanto riguarda la parallela, i piedini presi in considerazione sono tutti degli ingressi unidirezzionali, quindi hanno le medesime caratteristiche a livello di impedenza e dovrebbero lavorare allo stesso modo tutti e 4 (emergenza compresa )
Hem.. ma se l'emergenza funziona... mettendo in serie gli switch non funziona più???
fammi sapere...
Ho il presentimento che ho fottuto la lpt
Ultima modifica di bloodsun : 12 ottobre 13 alle ore 13:55
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
