Discussione: Alula evo
Vecchio 11 ottobre 13, 10:58   #617 (permalink)  Top
h4mst3r
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
La canopy devi fissarla bene anche se voli in pendio a meno che tu non sia sicuro di afferrarlo sempre in fase di "atterraggio" con le mani. Mi dici che problemi hai a mettere cinque pezzetti di Blender tape per fissare la canopy?
Per settare il modello non hai bisogno di togliere e rimettere la canopy ora ti spiego come faccio io.
Fissa con un po di nastro isolante un piombino di 5 grammi, esternamente alla canopy, esattamente sul tuo CG oltre a quello che avrai messo all'interno per settare il CG sulle fossette di fabbrica. Ora fai le varie prove di lancio e per cambiare il CG non devi fare altro che spostare in avanti o indietro il piombino esterno. Una voltra trovato il giusto CG non devi fare altro che aprire la canopy e cambiare il peso all'interno per mantenere il nuovo CG (ovviamente il piombino esterno non serve più.
Comunque torno a ripetere, affiancati ad un modellista della tua zona
ma sisi nessun problema a fissarla...
modellisti della mia zona... magari conoscerne qualcuno... andrò come ho sempre fatto alla "speraindio"... e sbagliando si impara...
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
