Discussione: Alula evo
Vecchio 11 ottobre 13, 07:22   #616 (permalink)  Top
The Condor
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
oggi poi ho fatto qualche prova e alla fine con 4 monete da 10 centesimi in punta ai lati della batteria, il cg è mezzo mm piu' avant dell'originale... direi che dovrebbe andare...
per la canopy si la mia idea è di volare praticamente SOLO in pendio... ma se dovessi fare qualche SAL ( uh che bello che ora so cosa sono ) mi ricorderò di fissare il tutto per benino! domani se riesco scartavetro e regolo radio piu rx e fisso i tiranti! e spero di collaudare il prima possibile... venticello permettendo...
p.s.
il mio nick vero è complesso ma puoi anche semplificarlo in hamster. ;)
La canopy devi fissarla bene anche se voli in pendio a meno che tu non sia sicuro di afferrarlo sempre in fase di "atterraggio" con le mani. Mi dici che problemi hai a mettere cinque pezzetti di Blender tape per fissare la canopy?
Per settare il modello non hai bisogno di togliere e rimettere la canopy ora ti spiego come faccio io.
Fissa con un po di nastro isolante un piombino di 5 grammi, esternamente alla canopy, esattamente sul tuo CG oltre a quello che avrai messo all'interno per settare il CG sulle fossette di fabbrica. Ora fai le varie prove di lancio e per cambiare il CG non devi fare altro che spostare in avanti o indietro il piombino esterno. Una voltra trovato il giusto CG non devi fare altro che aprire la canopy e cambiare il peso all'interno per mantenere il nuovo CG (ovviamente il piombino esterno non serve più.
Comunque torno a ripetere, affiancati ad un modellista della tua zona
The Condor non è collegato   Rispondi citando
