Discussione: Kosmik e jlog2
Vecchio 11 ottobre 13, 00:14   #3 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Stiamo parlando di Kosmik? il JLC non c'entra nulla.
Vai qui Kosmik.ini Generator | HeliPorn, riempi i campi in base al tuo modello e premi SAVE.
A questo punto nella parte alta della pagina clicca su download e scarica il file appena compilato.
Questo file lo devi inserire in una cartella del logview come è spiegato qui:
The .ini file has to be put into this folder: %appdata%\logview\geraete\openformat.
This path is with a systemvariable of windows so if you put the path into the file explorer you should directly get into the correct folder. The correct Folder is in your Userprofile, Appdata , Roaming, Logview... for example.: C:\Users\langstep\AppData\Roaming\LogView\Geraete\ OpenFormat
optional: Download Kosmik.jpg File for LogView, put in same Folder as INI File
A quel punto apri logview e nel menu device clicchi select devices and port e scegli Kosmik.
Adesso puoi importare i files *.dat contenuti nella sd del Kosmik
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
