Discussione: Riceventi FrSky
Vecchio 10 ottobre 13, 22:23   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da Falco 14627 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho appena convertito in 2.4 Gh la mia vecchia (ma affidabilissima) Futaba T9Zap con il modulo FrSky FF-1 2.4Ghz FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
La ricevente in combo è questa FrSky V8FR-II (HV Version)
dimens. 44x24x14 mm, peso 9.3 g, corrente da 3.0 a 16.0 Volt, assorbimento 30 mA, raggio d'azione maggiore di 1,5 km.
La mia domanda è la seguente:
posso utilizzare questa ricevente con 5 servocomandi digitali DS 8411 da 11 Kg*cm di coppia ciascuno, con un interruttore PowerBox System Digi-Switch che eroga una tensione stabile e costante di 5,9 Volt??? Intendo da utilizzare in simultanea su un acrobatico da F6A (acro artistica) da 2m x 2m, cioè con un forte assorbimento di corrente...
Premetto che sono abbastanza sciettico, perchè fino all'altro giorno utilizzavo le classiche riceventi in 40 mHz, di una certa dimensione e con delle piste in rame dimensionate in grado di darmi una certa sicurezza...
Ciao, pensa anche al power box: dovrà esser capace "lui" di fornire la corrente sufficiente in tutti i diversi momenti. Dopo di che, quella corrente resterà sul connettore della ricevente, pertanto, se il power box hai verificato è in grado di erogare il picco massimo di corrente possibile per quell'insieme di servi (e per la tipologia di volo), puoi valutare di fornire alimentazione alla rx in due punti speculari con cavi a Y dimensionati.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
