Vecchio 10 ottobre 13, 16:53   #4 (permalink)  Top
Gervaso
L'avatar di Gervaso
Data registr.: 08-11-2012
Residenza: varallo sesia
i motori 550 sono dei 540 più lunghi...i 540 sono anche chiamati 3650, che sta per 36 mm di diametro e 50 mm di lunghezza della cassa...nei motori 550, invece, la cassa è lunga 65 mm, quindi andrebbe a finirti dove ora hai la ricevente...controlla anche il telaio perchè molti modelli hanno dei rinforzi proprio tra motore e ricevente, e potrebbe interferire...
in ogni caso quel motore lo vedo un po' eccessivo sul tuo modello, è un modello di base e con quel motore ci devi stare attento prima di tritare tutto! io avrei optato per un più comune motore classe 540...(ps se ti servisse ne ho uno da vendere, puoi contattarmi tramite messaggio privato)
per quanto riguarda l'interasse dei fori non saprei, in giro non ho trovato molte info, ma penso che sia 25 mm anche sui 550...
la lipo che hai menzionato, se è a 2S va benissimo...se e a 3S usala a tuo rischio e pericolo!!!
Always work in progress...
Gervaso non è collegato   Rispondi citando
