Discussione: cerniere
Vecchio 09 ottobre 13, 22:16   #2 (permalink)  Top
lux.tor
L'avatar di lux.tor
Data registr.: 08-10-2003
Residenza: Anzio - Roma
Originalmente inviato da mastermide Visualizza messaggio
luca giusto intempo ho tolto tutta la copertura domani farò come mi dici te in questo caso anche la fusoliera
Bene.
Per la fuso è abbastanza difficile utilizzare un unico pezzo di carta.
Io, se è possibile utilizzo due pezzi per le fiancate e due pezzi per sopra e sotto, sovrapponendo il più possibile i bordi tagliuzzando qua e la per evitare grinze.
E' opportuno lasciare 1 cm di sporgenza davanti oltre la parafiamma (incollata in precedenza) che, opportunamente tagliuzzata, rigirata e incollata sulla parafiamma stessa rinforza l'incollaggio.
Però, se la superficie della fuso è molto curvata, si possono utilizzare i ritagli 4x8 che ti ho spiegato prima per tappezzare l'intera fusoliera, sovrapponendone circa la meta, partendo dalla coda fino alla parafiamma.
Ciauuuuzzzzz
lux.tor non è collegato   Rispondi citando
