Le strutture geodetiche si sono sempre realizzate modellisticamente senza disegnare o ritagliare centine,ma col sistema della tamponatura a struttura ultimata.
Perfetto per un piano di coda simile.
In pratica si monta la struttura utilizzando come centine degli spezzoni rettangolari, opportunamente incastrati come i divisori di certe scatole di cartone, si completa con i bordi di entrata e uscita,radice e terminale e si preparano delle dime in compensato o altro relative ai profili di estremità e radice.
In questo caso si possono puntare con ciano ( un semipiano per volta ) , poi con un tampone lungo si pareggiano gli spezzoni rettangolari a profilo.
Più facile a farsi che a descrivere.
Aggiungo che i longheroni vanno montati dopo la profilatura, presentando il listello in posizione e praticando gli incastri con una lama sottile.
Ultima modifica di Pino Galopp : 09 ottobre 13 alle ore 15:36 |
