Vecchio 09 ottobre 13, 10:32   #35 (permalink)  Top
bloodsun
L'avatar di bloodsun
Data registr.: 04-03-2009
Originalmente inviato da bloodsun Visualizza messaggio
In base alla descrizione di Wikipedia ho:
"tipo NPN (chiamato anche open collector), dove l'uscita viene portata a massa..."
Deduco che un NPN darà sempre segnale sull'uscita che sarà portata a massa nel momento del contatto.
Spero di non aver sparato fregnacce!!
Se tu hai un NPN, col circuito di daniexan, ai capi della bobina del relay dovresti avere 0V di differenziale (o giù di lì) perchè entrambi sono in tensione positiva rispetto alla massa. Al rilevamento del proxy il segnale di uscita viene portato a massa e quindi il nostro relay dovrebbe eccitarsi.
Probabilmente stò per dire il contrario di quel che ho detto sul da farsi fino ad ora.
Non ho mai lavorato direttamente coi proxy, quindi sto ragionando assieme a te.
Se il NPN mi dà tensione in uscita il relay sarà sempre a riposo fintanto che non rileverà qualcosa.
A questo punto mi rimane il dubbio di cosa accade se un proxy si brucia cosa accade al circuito, per capire se quanto detto concettualmente su come dovrebbe lavorare.
Col proxy bruciato, la sua uscita sarà massa o tensione??
Questa mattina sono un pò "testa sul cuscino"... proverò più tardi a ragionarci su.
bloodsun non è collegato   Rispondi citando
