Discussione: V911 V2 Pro
Vecchio 08 ottobre 13, 14:13   #139 (permalink)  Top
davidozzo_
Data registr.: 04-09-2013
Vabè, allora mi fermo, pondero meglio gli acquisti, magari approfitto solo quando trovo una ottima offerta sulla DX6i.
Ora, passiamo ai "problemi" del V911...
Anzitutto, dopo giorni di uso intensivo, ho come l'impressione che le batterie stiano già perdendo in termini di durabilità... E' possibile? Considerate che però fino ad ora non ne ho fatto un uso particolarmente attento. Ricarico, a led spento aspetto circa 10 minuti, volo per 5 minuti, e poi rimetto nel caricabatterie. A volte le lascio nel caricabatterie anche quando sono cariche, ma questo non credo sia un problema perchè immagino che venga staccata la ricarica.
Ho paura che, per quando mi arriverà il pacco con le altre 5 batterie, queste saranno già morte.
Altra cosa, gli spinotti del contatto con la batteria, sull'eli, sono rientrati un po'. Se li spingo in fuori, funziona bene, ma poi appena attacco la batteria rientrano di nuovo e se atterro un po' più duramente si stacca la batteria.
Infine, noto sempre che la coda, soprattutto quando la batteria comincia a scarseggiare, va un po' per fatti suoi. Immagino però che questo sia un problema "normale" dato che forse il motore di coda perde di potenza e quindi non è più in grado di contrastare la rotazione naturale dell'eli.
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
