Discussione: Problemi al decollo.
Vecchio 08 ottobre 13, 15:04   #8 (permalink)  Top
Capro
L'avatar di Capro
Data registr.: 15-08-2013
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Se hai già volato molto, potrebbe essere il motore usurato che non ha più i suoi giri. Con i motori a spazzole succede quando queste si consumano, non sono sostituibili e si cambia il motore.Sul mio Solo Pro 228A ho dovuto cambiare il motore dopo 4 mesi di uso frequente (4 ore di volo effettivo alla settimana.) Controlla, comunque, che il rotore giri bene e non ci sia qualche cuscinetto duro oppure l'ingranagio principale troppo premuto su quello del motore.
Io concordo con wind, se aggiungiamo al fatto che la batteria da 1200mah pesa di più che la 700 di serie, la possibilità che il motore sia un po usurato, può essere che non si alzi. Ovviamente è fondamentale il controllo della meccanica, ovvero che sia tutto a posto nell'accoppiamento degli ingranaggi, a volte anche un accoppiamento troppo "rigido" sforza il motore che dura molto poco
Walkera V450D03 - Walkera V200D03 - Walkera V120D02S - WL Toys V922 - Wl Toys V911
Capro non è collegato   Rispondi citando
