Originalmente inviato da funzionario ciao a tutti
sono nuovo iscritto da poco
ho un problema con il settaggio della radio Futaba FF9 PCM 40 Mhz con ricevente 9 canali futaba la 1024
non riesco a settare la radio su t rex
o meglio giroscopio ok
passo ok
alettoni ok
cabra e picchia ...di cacca
aiutoooo!!!  |
se sei un funzionario che percepisci più di 85.000 euro annui, NON ti aiuto
altrimenti, ecco qua
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ssivi-309.html
stacca i cavi motore !!!
metti i trim neutri
metti i subtrim a zero
metti tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
imposta lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, cè NOR e REV)
imposta sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collega il cavetto del regolatore (Thro) o di un pacco batteria da 6 volt al canale del gas (THRO) della ricevente, e il cavetto del servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto.
Se così non è, inverti il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV)
OSSERVA anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick.
Se così non è, inverti il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collega il servo centrale del piatto [(anteriore o posteriore) = ELEV] al canale ELEV della ricevente
dai gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, inverti il segno di Elev nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV)
dai comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
dai comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto allindietro
se così non è, inverti il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
adesso collega il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
dai gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello del pitch e dellelevatore già collegati
se così non è, inverti il segno di Aile nello Swashmix (nellAurora9, passa da NOR a REV)
dai comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, inverti il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
adesso devi controllare due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo lalbero del rotore
ora misura il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sullaltra (segnane una con del nastro o con un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivi i valori su un foglietto
