Vecchio 19 dicembre 06, 23:09   #6 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da master84
mi spiace durtelo ma la mx12 (che ho anche io) non ha la possibilità di regolare in remoto la sensibilità del giro.... ed è una grossa pecca! se qualcuno dovesse smentirmi sarei veramente felice.....
Il segnale per la sensibilita' si prende dal canale 5 della ricevente (gear/carrello) che sulla MX-12 e' comandato da uno switch. Anche se lo switch ha solo due posizioni fisse, il valore del segnale nelle due posizioni e' pero' regolabile col parametro travel, quindi la sensibilita' si regola con questo (e si puo' impostare sia quella in normal che quella in AVCS).
I trimmer sul 401 sono la limitazione della corsa del servo per non farlo sforzare a fondocorsa, e il ritardo nel comando inviato al servo da usare per i servi non digitali. Se il delay e' regolato troppo alto lo si vede perche' facendo ruotare il modello e bloccando di colpo la coda questa ha uno strano "rimbalzo" (va un po' oltre e torna indietro).
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
