Discussione: Indecisione
Vecchio 06 ottobre 13, 10:01   #30 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Helimat Visualizza messaggio
comunque il v911 dovrebbe essere più reattivo e veloce, comunque io non ho esperienze com entrambi.
@wind, mpensi che il solo pro sia simile al v912??
Io posso dire che sono della stessa classe di appartenenza credo classe 180 se si considerano più o meno la lunghezza delle pale...che sono cmq diverse.
poi queste sono le specifiche:
Nine Eagle solo pro 228 p
Diametro rotore principale 395 mm
Lunghezza totale 498 mm
Peso 250 gr...versione 228p..(Per la versione 228a chiedi a Wind )
Batterie lipo da 7,4 V da 1000 mah
Tail rotor diametro ...(chiedi a Wind )
Motore centrale da 370
WL Toy V912
Diametro rotore principale 400 mm
Lunghezza totale 460 mm...più corto del 228p perché ha un maggiore rotore di coda.
Peso 300 gr...qualche grammo in più per la mia per un prolungamento della coda...
Batteria lipo da 7,4 V da 850 mah
Tail rotor diametro 128 mm
Motore centrale 370
Di seguito i link con foto dettagliate dei due modelli: Nine Eagle solo pro 228p...WL toys V912
Di differenze ce ne sono tra i due modelli ma poi dipende da che radio si ha...ad esempio wind c'ha un J5 mentre in altri siti viene venduto con una semplicissima J4...non so lui ma io nella mia radio ho un pulsante che permette di avere un ulteriore escursione dei servi oltre al DR...ma aime si dovrebbe renderlo permanente con una semplice modifica, per adesso lo si deve tenere premuto perché funzioni...
Cmq quoto quanto ha detto Windsurfer...sulla differenza di volo di questi modelli paragonati ad un semplice V911...e ci mancherebbe altro direi ... ...dimensioni, peso, potenza dei motori, diametro del rotore principale...che fa stanno li solo per figura......le differenze di volo tra un NE 228p o a che sia e un Wl Toys V912 per quello forse, non me ne voglia Wind..., credo che il mio abbia un pizzico di velocita di punta maggiore se si attiva quel dato pulsante....poi dai video che ho visto se la cavicchiano entrambi egreggiamente...ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
