Vecchio 19 dicembre 06, 19:06   #9 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
Originalmente inviato da Emidio
Ti chiarisco un pò visto che anchio ho avuto tempo fa un problema simile.
Inanzitutto 1800 ma per il 36 forse sono pochini ( o forse no.. dipende dai punti di vista).
Carica bene le tue batterie e usale per 5-6 minuti al massimo.
Controlla se sono calde o gonfie (non dovrebbero esserlo.. se si buttale via)
Il problema è che tu le hai usate troppo e scaricate fino a raggiungere la tensione minima critica. Forse le hai rovinate o forse no.. fai come ti dico e quado le usi non aspettare mai che siano completamente scariche.. fermati sempre prima
e inoltre ti consiglio di caricarle con un cb che si regoli la corrente di carica e sempre con il bilanciatore al massimo ad un c ma se puoi meglio 1/2 di c. inoltre monta un lipomonitor e risolvi tutti i promblemi di scarica il progetto lo trovi negli articoli schemi eletttrici. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
