Discussione: carburazione
Vecchio 05 ottobre 13, 12:37   #4 (permalink)  Top
tony arms
L'avatar di tony arms
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Venezia..per ora
Invia un messaggio via MSN a tony arms
quello che intendi te se ho capito bene è il minimo dinamico..... le due regolazioni sono collegate, nel senso se tocchi la vite del massimo devi sistemare di conseguenza il minimo dinamico.
praticamente è come se fosse la carburazione del minimo, se tocchi lo spillo del max va rivista anche quella!
l'altra vite invece dovresti averla dal lato opposto e regola la battuta del carburatore in pratica, quanta ghigliottina rimane aperta a minimo.
potresti partire così, almeno così facevo.
con la macchina al banco la fai salire di giri, quando ti sembra ok come suono giri ecc ti dedichi al minimo dinamico.
se ti fà il doppio minimo ingrassi se borbotta smagrisci un pelo.
fai conto che alcuni motori dopo un pò che stanno fermi al minimo tendono a borbottare perchè si riempie il carburatore, ma non prenderlo come riferimento.
poi metti a terra e rifinisci quello che hai fatto al banco, al 90% dovrai ancora sistemare qualcosa.
visto che a te parte a palla per me hai chiuso a nastro il minimo dinamico, occhio che sei magrissimo.....così la rompi.
avvita al massimo i due spilli, svita di 4 5 giri e ricomincia da capo
Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015
Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t
Ultima modifica di tony arms : 05 ottobre 13 alle ore 12:43
tony arms non è collegato   Rispondi citando
