Vecchio 04 ottobre 13, 22:03   #1 (permalink)  Top
Buddyclub
L'avatar di Buddyclub
Data registr.: 03-04-2012
Residenza: BRESCIA
vendo beam e4 classe 450 e blade mcpx full brushless e full upgrade microheli
come da titolo vendo meccanica praticamente nuova beam e4 fbl carbonio e alluminio, classe 450, completa di 2 canopy una bianca perlata e nera e l'altra rossa e nera, pale originali, palini, ricambi, tra cui 3 alberi,2 ghiere e 2 one way leeve. pignoni 11t,14t,16t. viteria varia, portapale.
monta testa completa gaui fes, e solo quella costa un po.
inoltre c'è una testa completa flybar nuova di zecca, manco mezzo volo,
NB: per chi non lo sapesse ( lo dico per scrupolo, magari alcuni non lo sanno ) non si tratta di un clone, è uno dei migliori 450 in commercio, tutta un'altra storia rispetto agli ormai conosciuti trex.
la qualita' è molto elevata, perfezione in tutto
per farlo volare vi mancano 4 servi, esc, motore e sistema fbl.
tutto questo per soli 130 euro spedito, calcolate solo il costo della testa gaui, 59 euro, ed è nuova.
volendo posso fornire anche motore turnigy typhoon 2218, molto potente.
poi, vendo blade mcpx full brushless, perfetto, la meccanica è superperfetta ed esente da vibrazioni, scorre tutto liscio come l'olio.
lo do con:
- motore principale hp08s,
- motore di coda hp03tv2 riavvolto a 13.000kv,
- esc per motore principale xp12a superfet flashato blheli alla 10.4,
- esc di coda xp3a nuovo di zecca flashato alla 10.4.
inoltre monta tutti gli upgrade microheli advanced x, i top di gamma in pratica:
-telaio mh advanced x frame con fiancate posteriori modificate con kit astroid design e porta tubo coda rakonheli con foro 3mm. e pin canopy in ottone.
-coda in carbonio cava ( così le fasi del motore rimangono all'interno del tubo ) allungata
- long fin astroid design lunga in carbonio
-portamotore di coda astroid design
-testa completa di manine, hub, swashplate mh advanced x
- albero principale mh in titanio
-carrello mh in carbonio e alluminio con supporti coda
- pale kbdd
-palini plantraco
-12 batterie, 4 hyperion 550 mah, 4 nanotech 600mah, 4 nanotech 750 mah ( no non sono troppo pesanti le 750ma, anzi va molto di piu il modello )
la canopy attualmente è quella like protos, praticamente un microprotos, ma vorrei tenerla come ricordo, quindi vediamo se lasciarvi montata quella originale oppure con un piccolo supplemento darvi la protos.
poi ho molti ricambi, tra cui un motore principale riavvolto, altre pale ecc....insomma un po di tutto, ma quelli li vendo a parte quindi chiedetemi.
per l'mcpx come da descrizione chiedo 250 euro intrattabili + spedizione o ritiro a mano con visione e prova ( lo provo io per voi e poi decidete )...lo so sembrano tanti ma credetemi che per farne uno così ( che fa tutto, ha una potenza elevatissima, nei pitch pump sparisce nel cielo ad una velocita' assurda ) ce ne vogliono piu del doppio.
per maggiori info e altre foto chiedetemi pure in privato che ve le mando volentieri.
Nome: Marco
Cognome: Q uero
Città: Bergamo
OMPHOBBY M4, GOOSKY S, GOBLIN 570 12S
Ultima modifica di Buddyclub : 04 ottobre 13 alle ore 22:09
Buddyclub non è collegato   Rispondi citando
