Discussione: Verso Rotazione Titan
Vecchio 04 ottobre 13, 15:36   #3 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da raynolds2011 Visualizza messaggio
benvenuto tra noi...
prima di tutto dove devi montarlo?
a quel punto vedi in che verso gira la corona e di conseguenza deduci il verso di rotazione del pignone.
dopo questo puoi benissimo provare con una pila normale e farlo girare e di conseguenza saldi i fili, con i motori a spazzole non ci sono problemi se inverti i fili, anche perchè se sbagli la cosa che può succedere, solamente, è che ti va al contrario e basta reinvertire la polarità dei fili.
cosa stai dicendo???
se il motore non è anticipato non ci sono problemi, altrimenti si e pure grossi.
Se il motore è anticipato e lo fai girare al contrario consumi di più e gira di meno.
Queste sono le basi del modellismo elettrico.
Tu sai se il titan 775 è anticipato o meno?
rebrule non è collegato   Rispondi citando
