Discussione: HELP con TGA
Vecchio 03 ottobre 13, 23:12   #173 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
Ok, allora domani prima di riesumare il vecchio server provo a metterla in ECP.
Comunque non penso sia un problema di Mach3, quando avvio la lavorazione vedo cambiare i dati sul display della BB e lampeggiare i led relativi agli assi, quindi la comunicazione Mach3/BB c'è e tra l' altro i dati che vedo sul display corrispondono a quelli di Mach3.
Secondo me il problema sta nel collegamento BB<=>Drivers.
Il problema della porta ecp/epp può magari causare il tasto ESTOP e i LIMITS che non danno segni di vita, alla fine se non ho capito male sono semplici contatti.
si sono semplici contatti, ma se la parallela non e' settata bene si muovono male o non si muovo...
per i drivers prova a mettere pul sui +5V, oppure sul gnd..e vedi con quel delle due il motore fa un passo..
Ciaooo da Fiorello.
