Discussione: Verso Rotazione Titan
Vecchio 03 ottobre 13, 22:30   #2 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da @PNEISTA80 Visualizza messaggio
Ciao a tutti , sono nuovo dl forum e inizio ad interessarmi a questo fantastico hobby...
Vorrei sapere dai piu' esperti il verso di rotazione esatto del titan 775, ne ho avuto uno usato in regalo, ma con i cavi dissaldati, quindi dovrei risaldarli e vorrei farlo girare nel verso giusto........
Quindi prendendo il titan775 con l'albero motore con il pignone fronte ai miei occhi(praticamente lo guardo mentre gira ) deve girare il senzo orario o antiorario? grazie a tutti !!
benvenuto tra noi...
prima di tutto dove devi montarlo?
a quel punto vedi in che verso gira la corona e di conseguenza deduci il verso di rotazione del pignone.
dopo questo puoi benissimo provare con una pila normale e farlo girare e di conseguenza saldi i fili, con i motori a spazzole non ci sono problemi se inverti i fili, anche perchè se sbagli la cosa che può succedere, solamente, è che ti va al contrario e basta reinvertire la polarità dei fili.
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
