Vecchio 03 ottobre 13, 21:59   #2 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Avendo urgenza di liberare spazio,
ho realizzato un lotto unico che comprende TUTTO quello che serve per il taglio e la fibratura di ali in polistirolo. Si tratta di materiale usato pochissimo e nel caso delle fibre completamente NUOVE, ancora imballate nelle confezioni originali R&G.
Il prezzo per l'intero lotto è di 350 euro
Faccio notare che soltanto i due rotoli di Textreme e il carbonio da 65gr costano 280 euro.
La macchina per il taglio ali è auto costruita ma identica all'originale mentre gli archetti per il taglio del poli sono proprio originali "Feather Cut".
Il lotto comprende:
- MACCHINA FEATHER CUT per taglio ali (copia dell'originale) completa di tutti gli accessori
- STRUMENTO PER SQUADRATURA polistirolo
- ARCHETTO ORIGINALE FEATHER CUT da 99 cm (Bellissimo in alluminio azzurro richiudibile dopo l'uso)
- ARCHETTO ORIGINALE FEATHER CUT 69 cm (come il fratello maggiore di cui sopra)
- Accessori completi per archetti (taglio poli semplice e con futhercut)
- ALIMENTATORE-REGOLATORE di temperatura per taglio a caldo
- cavi originali futhercut in Niche-cadmio di varie misure per taglio ali
- FORMICA per dime di scorta
- Pianta alare per DLG
- DYNEEMA per laminazione ali
- SACCA A VUOTO COMPLETA per fibratura ali sottovuoto ali (sacca, traforato, spugna e attacchi per vuoto originali R&G) 1,20 circa.
- RICAMBI per aspirazione vuoto (sempre originali R&G)
- POMPA PER VUOTO (ricavata da frigorifero) completa di VACUOMETRO e VALVOLA per regolazione
- CONNETTORE VUOTO di riserva
- TUBI vuoto di riserva
- T per Tubi a vuoto di riserva
- PVA-Film (100 metri)
- SACCO A VUOTO 50cm (10 metri) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- PREFORATO 100cm (10 metri) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- FIBRA DI VETRO 25GR 110cm (5 metri) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- FIBRA DI VETRO 49gr 110cm (1 metro) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- CARBON NCF 80gr 30cm (1 metro) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- CARBON FABRIC 65gr 100cm (1 metro) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- CARBON FABRIC 160gr 100cm (1 metro) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- TEXTREME CARBON 80gr. da 100cm (1 metro) R&G TUBO ORIGINALE MAI USATO
- TEXTREME CARBON TAPE 38gr 2cm (100 metri) R&G ROTOLO ORIGINALE MAI USATO
- PEEL PLY 95gr 2cm (100 metri) R&G ROTOLO ORIGINALE MAI USATO
- DISTACCANTE FORMULA FIVE
- RESINA EPOSSIDICA (HP - Textiles E111L Harter)
- RULLO TOGLI ARIA
- RULLO PER SCHIACCIARE
- GUANTI IN LATTICE (tanti in busta originale)
- SOTTOGUANTI IN COTONE (ancora chiusi)
Ci sono, in oltre, svariati oggetti che includo nel pacchetto ma che non mi metto ad elencare (esempio vari ulteriori pezzi di fibre di vetro, carbonio, alimentatore per caricare batterie a casa (5V), materiali per costruzione dime (lamierino e formica) e dime pronte per il taglio ali (DLG) in 4 ferzi profilo EDGE, ecc..
Il pacchetto, di suo, ha già un valore molto, ma moooolto più grande del suo costo ma, avendo bisogno URGENTE di liberare spazio per traslochi vari, per invogliarne l'acquisto, regalo, insieme: una taglierina a filo elettrica della Proxxon usata al massimo 3 volte, completa di seghetti, con aspiratore, piano inclinabile (valore di circa 200 euro nuova), aliante F3K Aspirin (ala rotta ma riparabile e fusoliera intatta (con tanto di servi e regolatore), Aliante F3K nuovo (solo questo del valore di circa 150 euro) ancora da montare (non ricordo il modello [è in cantina ]) e sacca porta alianti.
Vista la mole e il valore dei materiali, preferirei la vendita a mano
Riassumendo:
COSTO: 350 euro
CONTATTI: Alessandro Mari - 339.1981108 ROMA
Nome: Alessandro
Cognome: Mari
Città: Roma
VENDUTO
Si può chiudere
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato
