Discussione: HELP con TGA
Vecchio 03 ottobre 13, 20:23   #162 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
su questo pc ho la versione vecchia di mach... pero nella foto 1 vedo che i pin port 1 sono accesi dal 2 al 8...
inoltre vedo che la velocità di avanzamento e di 17cm al minuto...
per una tga dovrebbe andar bene, ma per le prove forse e un po' bassina..
il fatto che non si muovano, e' pero strano almeno uno dovrebbe muoversi...
se stacchi pul dalla BB e lo porti ripetutamente al +5V si muove il motore??
io penso che sia un problemino di conteggio dei passi, ovvero il driver e' settato a X passi per fare un giro, mentre mach3 e settato a Y passi e quindi non fai in tempo a veder muovere qualcosa.. (ma e' solo una supposizione) fammi la foto della schermata dei motori..
Ok domattina faccio la prova col PULSE e ti faccio la screen del setup motori.
Per l' ESTOP che non da segni di vita hai qualche idea?
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
