Discussione: HELP con TGA
Vecchio 03 ottobre 13, 20:20   #161 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
su questo pc ho la versione vecchia di mach... pero nella foto 1 vedo che i pin port 1 sono accesi dal 2 al 8...
inoltre vedo che la velocità di avanzamento e di 17cm al minuto...
per una tga dovrebbe andar bene, ma per le prove forse e un po' bassina..
il fatto che non si muovano, e' pero strano almeno uno dovrebbe muoversi...
se stacchi pul dalla BB e lo porti ripetutamente al +5V si muove il motore??
io penso che sia un problemino di conteggio dei passi, ovvero il driver e' settato a X passi per fare un giro, mentre mach3 e settato a Y passi e quindi non fai in tempo a veder muovere qualcosa.. (ma e' solo una supposizione) fammi la foto della schermata dei motori..
Ciaooo da Fiorello.
