Discussione: HELP con TGA
Vecchio 03 ottobre 13, 18:38   #157 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
ma ancora non va ??
Allora, innanzitutto ho scoperto che ALT7 non funzionava perchè avevo lo screen setup per la foam cutter, ho rimesso quella originale e ho fatto le varie screen che ti allego nello zippato.
Ho fatto alcune prove cambiando le impostazioni active Low di tutto, motori e imput e ho scoperto che:
Innanzitutto il tasto fisico ESTOP non funziona (il pulsante funziona ma quando lo premo non sortisce nessun effetto), ho provato a verificare col tester il voltaggio tra i pin dell' ESTOP e vedo 5v che giustamente si azzerano quando premo il premo il pulsante, idem sui limits (che non ho ancora montato e quindi devo settare active low altrimenti mach3 mi da l' errore sui limits).
Se setto ACTIVE LOW step e dir sul setup della di Mack3 i led dulla BB si accendono fissi e con grande intensità luminosa, mentre in genere si illuminano appena.
Se faccio partire Jedicut e gli dico di muovere X 50 sento per lo meno un rumore tipo "SOTCK" da uno dei motori, ma comunque " 'n se move ninte ".
Allego anche lo schema elettrico completo....
"Fondatore della fede Stronzista"
Ultima modifica di GunTanK : 09 gennaio 14 alle ore 19:36
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
