Vecchio 02 ottobre 13, 18:32   #3 (permalink)  Top
alexp2
L'avatar di alexp2
Data registr.: 14-11-2009
Ciao gente!
...io vi dico la mia:
OS 91HZ parto con aperture date dalla casa, si avvia bene, nel passaggio da minimo a medi non deve "soffocare", se non sale di giri ma tende a spegnere chiudo il medio quel tanto che basta a farlo salire, anche un click per volta con pazienza...
la stessa cosa deve succedere nel passaggio tra medio e massimo....
....diciamo che il motore non deve scaldare tanto e deve fumare bene
....voletto e testo la temperatura, io sono un grezzo quindi uso il dito, carter tiepido e testa(io ho dita d'amianto) calda ma da tenerci per qualche secondo il dito!
per le manine delicate non è consigliato.
..da qui in poi si chiude sempre un click per volta, ripeto, con pazienza!
quando si ha salita di giri regolare sulla corsa dello stick , più o meno ci siamo!
Occhio sempre alla temperatura!!!!
io volo,controllo temperatura, e modifico di volo in volo
poi se per caso interviene Doc Pasquale....allora si che c'è da imparare!!
"i cavalli per natura galoppano".......o fuggono.....
alexp2 non è collegato   Rispondi citando
