Vecchio 19 dicembre 06, 09:35   #4 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da claudio476
Questo punto lo vorrei approfondire, ma il filo, è sottoposto a sforzi?
Per quello che ho capito io, il filo taglia per irraggianto, ergo non tocca nulla, quindi non vedo forze in grado di sollevare il carrello, che cmq avra un suo peso. Sbaglio?
Il filo taglia sì per irraggiamento ma comunque devi tenerlo ben teso in modo che la parte centrale non cada verso il basso. Tieni presente che sebbene il peso del filo stesso sia irrisorio ad alta temperatura i metalli si dilatano. Quindi se il filo era teso a freddo, quando andiamo a riscaldarlo per effetto della dilatazione termica perde la sua tensione e non è più lineare. Quindi effettuerà tagli curvi verso la parte centrale dell'ala.
Tutto ciò si risolve con un semplice meccanismo di tensionamento (una molla ad un'estremità del filo) che provvede a mantenerlo sempre ben teso e dritto.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
