Discussione: Grafici Profili 2
Vecchio 19 dicembre 06, 09:25   #5 (permalink)  Top
francescob
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Wait...
Il coefficiente di penetrazione si usa in industria automobilistica, questo si chiama coefficiente di resistenza...è solo per precisare...
Tutti i profili migliorano se si aumenta il numero di Re, ovvero a parità di Cl, il Cd è minore (diminuisce lo strato limite). Nel tuo caso, se guardi la curva a 60.000 vedi che il profilo è una mezza chiavica...inoltre da questo grafico non puoi vedere nettamente le caratteristiche di stallo del profilo.
Il profilo non è che sia il top in volo rovescio, se noti infatti il punto in cui la curva diventa simmetrica rispetto all'asse orizzontale, risulta traslato verso l'alto, poi qui serve il Cl/alfa
Altre due cose....per vedere il comportamento e la bontà di un profilo c'è un parametro che devi conoscere...l'efficienza...questo dice in pratica quale è il rapporto tra la portanza generata e la resistenza generata, in pratica è il rapporto tra il Cl e il Cd, inoltre si dimostra che questo rappresenta il rapporto tra distanza percorsa e quota persa...un' efficienza 50 ti dice che fai 50 m in lungo con un solo metro di perdita di quota....in aeromodellismo si arriva con alianti intorno ai 2.5/3 m intorno a 10/12 e si sale fino a circa 18 con i mostri da 5 m.
L'efficienza la misuri semplicemente con una calcolatrice...scegli un punto e fai il rapporto tra cl e Cd relativi al punto scelto.
L'efficienza massima si trova con un trucchetto grafico....tracci una riga con origine l'intersezione degli assi Cl-Cd, fino a far in modo che questa riga sia tangente alla curva; il punto di tangenza è quello di E max.
E questo per quanto riguarda la curva Cl-Cd,poi ci sarebbe la curva Cl/alfa e quella che ti fa vedere il comportamento allo stallo e il camber del profilo..poi c'è la curva Cm/alfa che ti fa vedere il tipo di profilo che stai utilizzando..autostabile o no...inoltre dalla curva Cl/Cd non si vedono le bolle...
Utilizzanzo Cl/Cd, Cl/alfa ,Cm/alfa ti posso dire esattamente le caratteristiche del profilo.
Un'ultima cosa....NON vi fidate di Xfoli se: i Re sono troppo bassi, gli alfa troppo alti o il profilo è troppo spesso...in galleria ci siamo resi conto che i dati erano buoni solo fino a 5-6 gradi....
il profilo stallava a 8 gradi, xfoil (o profili) ci dicevano che avrebbe stallato a 12 gradi...il cl max era intorno a 0.6, xfoil aveva calcolato 1.1....
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
