Discussione: Tensione passo paaso
Vecchio 19 dicembre 06, 08:56   #1 (permalink)  Top
lellere
Data registr.: 23-10-2004
Originalmente inviato da fledge
Scusate la banalità della domanda , se non vado male la legge i hom dice che per trovare la tensione bisogna moltiplicare la corrente per resistenza allora se avessi un motore nema 34 da 6A con 0.27 dovrei alimentarlo 1.62V.Mi sembra un po poco
La formula che applichi è corretta come il valore di tensione che hai ricavato.
Un motore passo passo ha il massimo rendimento se alimentato tra 10 e 20 volte la tensione nominale cioè quella da te calcolata.... (16V - 32V)
a questo punto però ti verrà da pensare che se aumenti la tensione di alimentazione di conseguenza aumenti la corrente provocando il danneggiamento del motore.. anche ciò è vero però le elettriniche di controllo regolano la corrrente massima che viene fornita agli avvolgimenti e da quì che pur salendo con la tensione non abbrustolisci i motori.
In fine vogli farti presente che la corrente segnalata dal costruttore (nel tuo caso 6A) è solo la corrente massima sopportata dal motore .. è consigliabile lavorare ad un 70-80% di tale corrente massima.
spero di esserti stato d'aiuto
saluti
emanuele
lellere non è collegato   Rispondi citando
