Discussione: Coda impazzita
Vecchio 01 ottobre 13, 07:51   #3 (permalink)  Top
ciroby
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Aprilia
Ciao il mio problema è un pò diverso rispetto a quello che descrivi tu, praticamente all'inizio a me funziona tutto benissimo si alza tranquillamente in volo...arrivato a 10 15mt da terra do delle botte di coda molto forti destra e sinistra per vedere come regge la coda ad un certo punto la coda ruota lentamente verso destra muso a sinistra e non si riprende più neanche dando comando inverso a destra tramite la radio è come se il servo di coda non rispondesse più...poi a volte si riprende a volte no e sono costretto ad atterrare ovviamente ho provato solo hovering visto che il volato per ora con la coda così non è possibile.
Roberto
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
ciao, è capitato anche a me, comincia lentamente a girare col muso a sinistra. ancora non ho capito bene la causa, comunque io ho risolto così, se controlli bene il set-up meccanico e poi eventualmente elettronico, dovresti risolvere. metti il giroscopio in normal, decolla con moltissima attenzione sollevandolo di un metro o poco più,occhio che la coda la devi controllare tu, ora guarda come si comporta la coda, visto il tuo problema, dovrebbe girare ancora più decisamente il muso a sinistra, se è così atterra e riduci il guadagno meccanicamente tramite il tirante di coda, prova ad avvitare di un giro e poi decolla di nuovo, per andare bene, in normal con stick di coda al centro, l'elicottero deve stare fermo o quasi, se non lo è ancora, vai avanti con questa procedura un giro alla volta.quando hai raggiunto la stabilità, passa in Lock e prova l'elicottero, se lo fa ancora, prova a regolare la sensibilità del giroscopio. importante, il meccanismo di coda e il tirante scorrono bene? pulire è lubrificare. c'è qualcosa che vibra?
facci sapere
HELI: Hirobo Shuttle plus 2:::T-REX SPORT 450:::E-flite Bcx 3:::Eagle 3D:::Innovator Expert 3D:::Caliber 5:::F4u Corsair:::T-REX 500:::Easy Copter V 4.5 Colibri PRO:::Sport Cub
ciroby non è collegato   Rispondi citando
