Vecchio 30 settembre 13, 16:11   #3 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da trenetta Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
avrei voluto usare una vecchia ricevente (hitec hp-2rnb) per pilotare il suo vecchio servo (Standard HS-300 CW) ed un nuovo ESC (Trackstar da 120A con BEC da 6V/3A); l'ESC ha il connettore rettangolare che presenta una piccola protuberanza laterale, che gli consente di essere inserito solo in plug con "medesima" protuberanza...la mia ricevente invece prevede l'ingresso di soli connettori rettangolari...
Mi chiedevo se si trattasse di un nuovo standard di connettore (quindi posso semplicemente "adattare" il connettore, tagliando via la linguetta) oppure previene l'inserimento accidentale in riceventi che, ad esempio, non ne supporterebbero il segnale/potenza.
Ciao! Se non erro alcune "spinette" hanno una piccola protuberanza in modo che quando le vai a inserire nel corrispettivo "slot" non si ha un inversione di polarità/segnale (nella foto allegata ho messo la "femmina" del tuo connettore per chiarirsi meglio).....puoi tranquillamente tagliare la linguetta, ma fai attenzione a come connetti il tutto! Devi rispettare la polarità che trovi sulla tua ricevente, ovvero + con +, - con - e segnale con segnale.
Saluti
Incompatibilità ESC/Ricevente?-prv_prd_245x390_65823.jpg
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
