Vecchio 30 settembre 13, 16:29   #3 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da axcad22 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vi chiedo aiuto.
Oggi ho provato ad accendere la mia CEN CT5 (tutta originale) e dopo 2 strappi si è rotto lo strappino. Allora provo ad accenderla con lo starter di mio fratello, ma nulla. Controllo la candela e funziona( l'accendicandela anche ovviamente), la benzina arriva al cilindro( togliendo la candela zampilla fuori la miscela). Ho impostato una carburaz. di partenza ( massimo 2,5 e minimo meccanico 2,5 ) ma nulla. Unica cosa: se svito un po' la candela sento che "gira e scoppia", se invece la candela è ben avvitata( ma nemmeno troppo) il volano gira ma sento uno scoppio (sento aria che esce dalla marmitta) una volta ogni 15 giri del volano (non scoppia nulla dentro per intenderci). Cosa devo fare!? Posso anche mandarvi un video. Grazie a tutti!
In primis la mix non deve zampillare dal foro candela o significa che il motore è ingolfato e non parte, capvolgi il motore e fai girare il volano per svuotarlo completamente, soltanto ora può ripartire. Con la candela lenta, se riesci a farlo partire devi tenerlo ad un regime discretamente alto o si spegne. Sei sicuro di avere il carburatore sufficentemente aperto? per la partenza deve essere almeno ad 1/4.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
