Vecchio 30 settembre 13, 11:36   #2 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da vento in poppa Visualizza messaggio
Salve a tutti ho un elicottero coassiale hunter Esky e stranamente l'elicottero non mi prende il comando avanti e dietro.Per il resto dei comandi funziona perfettamente. Ho provato sia a regolare i trim che a modificare la corsa della squadretta con risultato negativo.Quando è a terra dando il comando avanti e dietro vedo che il piatto ciclico si inclina ma quando è in volo non si muove.Meglio dando il comanda in avanti per un attimo la coda si alza ma poi ritorna al suo posto livellandosi da sola anche tenendo il comando in avanti.Ho provato anche a diminuire la sensibilità del giroscopio, ma il risultato è sempre lo stesso, l'elicottero non prende il comando avanti e dietro.Spero che qualcuno possa aiutarmi. Grazie
Ciao... prova ad invertire gli spinotti dei servi sulla scheda e poi tenendo bloccato l'hely su una superficie piana per esempio con dello scotch telato...dai poco gas quel tanto da far girare i rotori e muovi il comando picchia/cabra e vedi se si muove. Se si muove regolamente significa che il comando radio ricevente funziona ma è il servo che c'era messo prima che ha problemi e si deve cambiare. Fai queste prove e poi fammi sapere com'è andata...ciao...
PS: aspetta anche altri consigli....
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Ultima modifica di Eagle366 : 30 settembre 13 alle ore 11:40
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
