Rob:
il cavo di Rhoss passa dentro il foro tondo del telaio e sbuca sopra la tray della centralina.
Anche il filo ESC fa lo stesso giro, quello lo misi dentro una treccia.
Edo:
Il modello è piuttosto versatile; il range di giri in cui è possibile utilizzarlo varia da 2000 a 2800 giri. Se vengono montati i damper lime green la testa diventa molto rigida ed i giri minimi diventano 2200-2250.
Posso dire che l'Atom può volare morbido e tranquillo o schizzare come una scheggia impazzita. In entrambi i casi è preciso e sincero.
La meccanica è semplice e molto robusta; già di serie vola benissimo, basta qualche accorgimento nel setup.
nel frattempo Rhoss ha postato le foto...
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
Ultima modifica di 7.62x51 : 30 settembre 13 alle ore 00:42
Motivo: nel frattempo
