Discussione: xerun 150 amp
Vecchio 29 settembre 13, 18:47   #2 (permalink)  Top
Duzzo
L'avatar di Duzzo
Data registr.: 03-06-2007
Residenza: Genova
Non conosco la tua radio ma comunque il consiglio che ti posso dare rimane lo stesso, metti una memoria vergine della tua radio e assicurati che i valori dei trim siano a zero e che non ci siano funzioni tipo ABS ecc attive, poi controlla le impostazioni dell'esc assicurandoti di mettere il freno alla percentuale desiderata .
A sto punto fai la procedura di azzeramento tra esc e ricevente per dargli il neutro il gas ed il freno, ti consiglio di non dare nessu passaggio per scontato e di rifare tutte le procedure con rigore e metodo sia per quanto riguarda la radio che per quanto riguarda l'esc .
Se proprio non riesci a farlo funzionare puoi anche provare con un'altra radio e ricevente se ti è possibile .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è collegato   Rispondi citando
