Vecchio 29 settembre 13, 13:27   #4 (permalink)  Top
Chicco K
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da antodena Visualizza messaggio
ciao a tutti, sono inesperto per cui ho bisogno di spiegazioni.
ho due batterie nuove, una da 1800mah e una da 4000mah.
quando le carico con carica manuale a 0,4A (su consiglio di un amico per caricarle lentamente e meglio) le batterie mi durano si e no 5 minuti scarsi con una carica di almeno 3 ore!!!
3h di carica, sono poche se la batteria è molto scarica...
se per esempio carico quella da 1800mah a 1,8A mi dura circa 10 minuti. se carico quella da 4000mah a 4.0A anche lei circa 10 minuti...
questa corrente è troppo...
ma che diavolo devo fare per caricare queste batterie? che amperaggio devo scegliere!!! il caricabatterie ferma automaticamente la carica per cui arrivati al suo "FULL" le stacco ma sono sempre cariche a UFFA.
non ci capisco nulla
Ciao, se posti una foto o il tipo di batterie, ti si può aiutare meglio...
classiche o lsd?
Fai 2-3 cicli di scarica-carica ad entrambe le batt. per farle riprendere...
Come carica, per la 1800 la fai a 0.2A... per la 4000 a 0.4A... (circa 1/10)
come scarica puoi aumentare un pò...
Nelle istruzioni del CB dovresti avere una formuletta per il tempo di carica...
con queste correnti dovrebbe metterci (penso) circa 14h se è tutta scarica...
comunque imposta bene il CB... cut-off sul voltaggio minimo e max raggiungibile oppure tempo di carica... il delta-peak lascialo di default...
Ciao e buon "smanettamento"...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
