Vecchio 28 settembre 13, 21:42   #10 (permalink)  Top
Franco67
L'avatar di Franco67
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Svizzera e dintorni....
Originalmente inviato da freeshark1 Visualizza messaggio
a me stesso problema per un rcgf 32 nuovo di pacca.
consigli:
pendolino deve essere pesante ed il tubo nel serbatoio deve essere tygon ... leva da mezzo quello di fabbrica
controlla il tubo del troppo pieno e fagli fare un bel giro sul serbatoio
il tubo dal serbatoio al carburatore quanto più corto è possibile
manda a prendere un filtro antibolla (non è proprio necessario ma è una precauzione in più)
usa un olio migliore belray h1r è un olio che non sporca non fa residui io con il vpower con il castrol e con il repsol avevo problemi della miseria candela pien di residui modello pieno di catrame scarico sporco etc.
cambia la candela originale e metti una ngk cm6 stringi bene la prima volta perchè ha la rondella che si deve deformare nella sede
ma soprattutto:
vola alto, aspetta di avere una bella dose di pieni all'attivo e controlla il motore a terra a tutti i regimi ... io uso portarlo al max dopo il riscaldamento e poi piano piano scendere con il regime di giri per "sentire" eventuali "mancanze e irregolarità ai vari regimi". Quando hai stabilito il regime di "spernacchiamento" agisci sulla carburazione a quel regime a motore acceso (nun farti male... non ti voglio sulla coscienza e fatti aiutare)
poi fai tante ma tante sgasate a terra consuma benzina sali al max e riportalo al minimo .... dopo un po il motore si abitua a queste cose .... (p.s. oggi il mio motore dopo un volo rovescio in pista ad 1 mt da terra quando è tornato in volo diritto mi ha fatto una pernacchia ma finalmente non si è spento )
fammi sapere come va anche in privato se vuoi il mio numero ne parliamo a voce
ciaoooooooooooooo
Dove lo trovi il belray ?
Franco67 non è collegato   Rispondi citando
