Vecchio 28 settembre 13, 21:17   #4 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Occhio che la super v- power non va bene per i nostri motori...
Che olio usi?
Per il rodaggio devi usare olio minerale o semi sintetico con percentuale del 3%.
Detto questo che non c' entra con il tuo problema, sicuramente anche io penso a un problema di alimentazione.
Come ti è stato detto controlla tutti i tubi, che devono essere in Tygon, che quello di sfiato non abbia strozzature. Il tappo del serbatoio che sia specifico per benzina.
Filtra bene la benzina prima di metterla nel serbatoio.
Potresti avere sporcizia nel carburatore e quando il motore è al max la benzina non arriva come si deve.
Se ti è possibile a terra , facendoti aiutare, metti il modello a candela con l' elica su e lo porti al max per una 15 di sec. e vedi come reagisce.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
