Discussione: Tensione lipo
Vecchio 27 settembre 13, 22:17   #1 (permalink)  Top
TITANs
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da gawen Visualizza messaggio
Ciao, sono appena entrato nel mondo del modellismo con una kyosho kobra che mi hanno regalato, ho preso un pacco batteria lipo da 7,4 3250mah 25c e volevo utilizzare un carica che mi hanno prestato un graupnet ultramat 14, so che la carica di una lipo deve essere bilanciata e il suddetto carica non è provvisto di bilanciatore ma da istruzioni ho visto che è possibile utilizzarlo ugualmente e leggendo in giro ho visto che con una batteria nuova qualche ciclo di ricarica non bilanciata non dovrebbe creare problemi (ho gia ordinato un carica con bilanciatore)
Però ho un problema, quando vado ad impostarlo metto li-po, 3200mah e poi al mometo di mettere il numero di celle non mi fa cambiare il valore che rimane a 1c
ho provato a vedere la tensione della batteria (che è nuovissima) con un tester e mi segna 3,8v so che una lipo la tensione di una cella non deve scendere mai al disotto di 3.3v e mi è venuto il dubbio che la mia batteria sia diffetosa segnado 3,8 sul cavo più grosso per intenderci.
Ho provato anche a misurare la tensione sul cavetto piccolo quello con i tre fili e li rilevo una tensione di 3,81 su rosso nero e su bianco nero.. è tuto normale? cosa sbaglio? per favore aiutatemi che non vedo l'ora di accendere la macchina! grazie
tu sei appena entrato,io non ancora.
qui le cose sono solo due. o ti fai sostituire la batteria o provi a risvegliare l'elemento che non ha tensione se non è in corto (credo bloccato dal circuito di protezione che potrebbe avere ogni singolo elemento). ho detto potrebbe perché non sono sicuro della sua presenza. per farlo devi trovare un'altra fonte di alimentazione in cc che non sia l'alimentatore descritto perché non te lo permette anche la batteria della macchina va bene, una lampada degli stop da 21 W posta in serie al solo elemento guasto pochi secondi e vedi anche visivamente se la batteria si riprende perché in quel momento avrai un abbassamento della luminosità dovuta al fatto che non hai più 12 Volt sulla lampada ma solamente 8 o poco più. la corrente iniziale a parte lo spunto è di circa 1,7A e se la cosa va a buon fine cala poco dopo. chiaramente poi potrai ricaricare e bilanciare col caricabatterie che possiedi.
per i paurosi ho detto pochi secondi.(io almeno farei cosi)
TITANs non è collegato   Rispondi citando
