Vecchio 27 settembre 13, 15:18   #120 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
allora.. le cose che vedo in foto.. adesso tu premi il vassoio sulla scatola ma non hai certezza di arrivare al paraspifferi, toglierei il paraspifferi e aggiungendo una cornice di quadrotto di legno incollato ( o siliconato e avvitato per evitare infiltrazioni tra rete e la nuova cornice), in questo modo lo porterei alla stessa altezza della rete coprendo anche la sfrangiatura di lato, poi rimetterei il pasaspifferi sulla nuova conice facendo per bene i quartaboni agli angoli.. senza sovrammettere come nella foto.. il pratica il paraspifferi sembrerebbe appoggiato sul proseguimento del piano di rete.
il vassoio lo allargherei in modo che passi dentro al tutto.. rete e nuova cornice paraspifferi.
all'esterno della scatola ti riporti 4 piedini col solito quadrotto ma 2cm più bassi del piano della scatola in modo che che funzionino d'appoggio o fine corsa del vassoio.
adesso per come vedo non aderisci bene di sicuro sui lati lunghi, un minimo di flessione del vassoio e perdi la tenuta, vedrai che se capisci la modifica
poi.. la stufa.. adesso hai le resitenze molto basse perchè il foglio fa la bolla e logicamente ti devi distanziare.. se tu potessi lavorare rovesciato penso che le resistenze andrebbero messe a 2-3 dal foglio ed esso sbollerebbe verso il basso..
potresti fare delle gambe come un tavolino o delle corsie in cui scendere il vassoio basterebbe togliere un fermo e quando oò foglio è pronto scendi sulla forma rimanendo in guida.
non serve che il tutto fosse preciso al decimo perchè rischi che s'impunti, ti potresti fare delle gambe a L (anche solo 2 in diagonale) in cui infili il vassoio sotto la stufa rovesciata e con le resistenze portate tanto più vicino al vassoio e poi lo scendi sulla scatola messa in modo da centrarla precisa sfruttando le solite gambe a L per centrarla su un basamento..
l'altezza delle gambe dipende anche dalle forme che metti sotto lasciando un 15 cm di margine.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
