Discussione: Problema Con Dle 55 Ra
Vecchio 27 settembre 13, 13:42   #4 (permalink)  Top
Checco 67
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da Airwolf 90 Visualizza messaggio
Io ce l'ho quel motore e gira con una 23 x 8 Mejzlik a 6800 giri, non è ancora carburato ad OK perchè nuovo, ma prenderà pochi giri ancora. Arrivare a 7800 giri significa che stai girando con un elica piccola.
Quando compri un motore ti danno le istruzioni che bisogna leggere.
Il del 55 ra è dato per un minimo di 1500 e un MASSIMO di 8500 giri quindi il mio motore dopo 2 ore di rodaggio a 4000 giri come da istruzioni e un contagiri digitale quello della rexel mi ha dato 8200 giri con una 22x8 e 7800 con una 22x10, io ci faccio 6900 giri con una 22/10 menz che è notoriamente pesante sul dle che avrà circa 30 litri in attivo, con una fiala 22x8 ho raggiunto i 7500.
Qiundi o il mio contagiri è sballato o devi regolare meglio il tuo motore.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
