Discussione: Il primo problema...
Vecchio 27 settembre 13, 12:16   #3 (permalink)  Top
raynolds2011
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da rebrule Visualizza messaggio
il summit con l'e-savage non ci azzecca nulla.
Solo una gomma del summit pesa come 4 dell'e-savage, senza considerare l'impronta a terra della gomma e il peso della macchina.
I servi del summit fanno 9x2=18 Kg-cm non puoi fare una conversione diretta tra pesi. La giusta conversione è : (125X7.2)/100=9 qui trovi tutto sulle conversioni ->cliccami<-
Inoltre attenzione a montare servi che "tirano" parecchio, serve la giusta alimentazione che l'esc del summit non è in grado di dare = bruci il bec interno.
L'unico per collegare uno o più servi che tirano è quello di mettere un bec esterno, ma bisogna spaere come collegarlo.
Evitiamo di scrivere cose approssimate e di consigliare a caso, qualcuno poi ci mette i soldini e resta di nuovo a piedi.
beh, in base alle specifiche del servo originale:
Basic Information
Modulation: Digital
Torque:
6.0V:
125.0 oz-in (9.00 kg-cm)
Speed:
6.0V:
0.17 sec/60°
Weight: 1.59 oz (45.0 g)
Dimensions:
Length:
2.17 in (55.1 mm)
Width:
0.79 in (20.1 mm)
Height:
1.50 in (38.1 mm)
si può arrivare anche al corrispettivo non originale come i servocomandi che ho postato sopra... o sbaglio???
tutti i servocomandi operano con un range da 6V a salire e il servo originale opera a 6V
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
