Discussione: Il primo problema...
Vecchio 27 settembre 13, 12:06   #2 (permalink)  Top
rebrule
Sospeso
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
il summit con l'e-savage non ci azzecca nulla.
Solo una gomma del summit pesa come 4 dell'e-savage, senza considerare l'impronta a terra della gomma e il peso della macchina.
I servi del summit fanno 9x2=18 Kg-cm non puoi fare una conversione diretta tra pesi. La giusta conversione è : (125X7.2)/100=9 qui trovi tutto sulle conversioni ->cliccami<-
Inoltre attenzione a montare servi che "tirano" parecchio, serve la giusta alimentazione che l'esc del summit non è in grado di dare = bruci il bec interno.
L'unico per collegare uno o più servi che tirano è quello di mettere un bec esterno, ma bisogna spaere come collegarlo.
Evitiamo di scrivere cose approssimate e di consigliare a caso, qualcuno poi ci mette i soldini e resta di nuovo a piedi.
rebrule non è collegato   Rispondi citando
