Vecchio 27 settembre 13, 02:52   #116 (permalink)  Top
nippon-k
L'avatar di nippon-k
Data registr.: 07-09-2013
Residenza: varese
Ora ti dico un paio di cose x mandarti a letto con gli incubi.....
Per scaldare prima e meglio le lampade dovrebbero essere sotto (tralascio le differenze di temperature tra esterne e interne ) e per stampare meglio con meno segni e meno stiramenti (nel tuo caso) sarebbe meglio stampare in negativo....cosa significa? Esattamente rovesciare sotto sopra il tuo stampo!!!!
Se provi a pensare a cosa succede alla foglia (materiale) quando si scalda, spancia verso il basso e poi tu nel tuo caso lo riporti dalla parte opposta!!!
Se invece il maschio(il tuo stampo) fosse sopra saresti già a metà dell' opera!!!! Ma avresti un piccolo problema.....farlo aderire bene questo richiederebbe un altro semistampo nella parte inferiore dove dovresti buttare al suo interno qlke bar di aria per spingerlo verso l'alto
Tranquillo lascia perdere ti incasineresti la vita.......xò se tu riuscissi a modificare il sistema di tenuta del materiale, solo su 2 lati, il lato verso di te e quello opposto e con delle guide laterali a dx e sx , nel momento in cui il materiale si scalda e spancia tu riuscissi a rimetterlo in tensione (leggermente) avresti meno difetti e pieghe......
Ricordati che qualsiasi materiale termoformato NON avrà mai lo stesso spessore su tutta la superficie
Bouna notte
Dimenticavo, valuta il pantografo 3d......poca spesa tanta resa
Ultima modifica di nippon-k : 27 settembre 13 alle ore 02:56
nippon-k non è collegato   Rispondi citando
