Originalmente inviato da Max Scagnetti Da tantissimi anni uso anch'io le lipo (da quando sono uscite piu' o meno) e non tolgo che...pur se poco tempo...da buon fesso le ho lasciate in carica INCUSTODITE  anche se magari l'operazione e' fatta in un luogo sicuro, tavolo in marmo e niente vicino, ma mi risulta piu' scomodo preparare una postazione estremamente sicura che invece (che e ' meglio) stare li a colpo d'occhio...o a orecchia
In ogni caso, dai miei vari esperimenti, e mattate varie  posso garantire che il botto o la fiammata che sia avviene al 99% in caso di sovraccarica (CB FAIL) oppure la piu' frequente...cortocircuito dei due poli che sfiammando ti rimangono pure attaccati...poi se le conservate magari senza i poli isolati e ci giocate a pallone be....
Del resto...lipo o non lipo...la corrente e' stata sempre cosi...pericolosa se non la conosci...e ancor piu' pericolosa se credendo di conoscerla ti fidi troppo...
ciao |
Per il discorso sovraccarica noto che il mio caricabatterie robbe,quando carico le lipo,mi da valori di tensione errati.
Praticamente quando vado a controllare la bilanciatura,a volte,mi segnala una cella con tensione un po' piu' bassa delle altre che sono tutte allo stesso livello.
Basta staccare e ricollegare le spinette del bilanciatore per vedere che la cella che era piu' bassa delle altre appare piu' carica.....
Il valore di tensione della cella passa da 4,07 a 4,12 con le altre celle tutte a 4,10.
Credo che la situazione possa essere pericolosa perche' se la cella raggiunge 4,3 v. e ha di lettura segnalati solo 4,19 si possa avere un sovraccarico con conseguente botto.....
a che tensione la cella puo' danneggiarsi e innescare un incendio?
