Discussione: schweizer 300c
Vecchio 26 settembre 13, 17:13   #60 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
La radio bisogna settarla come un micro elicottero a 4 canali? Cioè nessuna miscelazione del piatto? Solo basta controllare i movimenti dei 3 servi (elevatore, alettoni e coda).
Come si regola il passo?
Ho un V922 che è un FBL100 rimarchiato.
Come pale quelle più dure del KIT 1 vanno bene o sono da cambiare?
E' un classe 500 questo ely?
Per il passo si deve utilizzare un misuratore di passo anche se c'erano delle misure consigliate...dalla Dea e da Kyosho per la lunghezza dei ball link ...anche la flybar se non erro veniva regolata con il misuratore.
Per la classe d'appartenenza una volta si disse che era un 400 dato che le pale non arrivavano a 40 cm.
Io presi allora il secondo kit..(motore brushless + esc ) ma che lunghezza hanno le tue pale ? Io presi a parte delle pale SAB da 385 mm di poco più lunghe delle originali. Facci sapere ciao...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
