Vecchio 26 settembre 13, 15:31   #1 (permalink)  Top
Fabbietto
L'avatar di Fabbietto
Data registr.: 07-04-2008
Residenza: Napoli & Roma
Kit combo brushless 13,5 t + speed passion esc + program crd
vendo kit combo 13,5 t brushless sensored motore yeah raciong hacmoto evo + esc spped passion stock club race + program card .
euro 90 . tutto nuovo .
specifiche esc
Regolatore brushless Speed Passion Stock Club Race, a sensori, per auto 1:10. I regolatore è stato realizzato da Speed Passion in collaborazione con l'organo che gestisce la European Touring Series (il principale campionato touring elettrico 1:10 europeo) ed è l'unico regolatore utilizzabile per la categoria Touring Pro Stock all'ETS 2010. L'idea che ha mosso l'ETS per la collaborazione nella realizzazione del regolatore è il rendere la categoria Stock una vera categoria dove i piloti si confrontino sulla base della loro abilità, e non sulla base dell'ultimo firmware rilasciato. Il regolatore è pertanto non anticipabile e con software non aggiornabile. Per avere un ulteriore livellamento, il regolatore ha poche impostazioni configurabili: la protezione per il surriscaldamento, la regolazione della forza frenante con associato l'ABS, il freno motore. Sono comunque salvaguardate le elevate prestazioni, innanzitutto perchè si tratta di un sistema a sensori e, inoltre, perchè sono applicate tutte le ultime tecnologie Speed Passion: nuova tecnologia Dynamic Sensor, fornisce una elevata efficienza, una maggiore potenza distribuita omogeneamente; ABS proporzionale; Fail Safe (protezione da perdita di segnale radio); condensatore ad elevata capacità; dissipatore in alluminio anodizzato. Dettagli tecnici : corrente di picco 60A; resitenza 0,005 Ohm; alimantazione da 4,8V ad 11,1V; ventolina 25x25 mm (se si utilizzano batterie superiori alle due celle Lipo è necessario cambiare la ventola, mettendone una che lavori a tensione più elevata); BEC 6V e 2A; regolatore di tipo sensored; supporta motori brushless, sia sensored che sensorless, con spiraggio superiore ai 9.5T; dimensione 32mm x 28mm x 18mm (senza ventola).
Nome: fabio
Cognome: marasca
Città: roma
Kit combo brushless 13,5 t + speed passion esc + program crd-unknown.jpeg   Kit combo brushless 13,5 t + speed passion esc + program crd-unknown-1.jpeg   Kit combo brushless 13,5 t + speed passion esc + program crd-unknown-2.jpeg
Fabbietto non è collegato   Rispondi citando
